K4m running rough
Car  Renault clio II 1.6
Hello my clio with a k4m 744(electronic throttlebody) is running rough and i cant find the issue
Car is idleing very low and lumpy (see video) and it doesnt throw any fault codes
Part i have changed:
Spark plugs
Ignition coils
Map sensor
Intake air temp sensor
New gaskets for intake and throttle body+ cleaned the throttle body
New o2 sensors
New crank position sensor
New air filter
i changed all of these plus zeroed the adaptations afterwards still no difference. Has anyone else had this problem? And if so how did you fix it.
  • IMG_2851.mov
    91.3 MB
  • IMG_2663.mov
    27.3 MB
Hola, mi Clio con K4M 744 (cuerpo de aceleración electrónico) está funcionando de forma irregular y no puedo encontrar el problema.
El coche tiene un ralentí muy bajo e irregular (ver vídeo) y no muestra ningún código de error.
La parte I ha cambiado:
bujías
Bobinas de encendido
Sensor de mapa
Sensor de temperatura del aire de admisión
Juntas nuevas para la admisión y el cuerpo de aceleración + limpieza del cuerpo de aceleración
Nuevos sensores de oxígeno
Nuevo sensor de posición del cigüeñal
Filtro de aire nuevo
Cambié todo esto y luego restablecí las adaptaciones a cero, pero sigue igual. ¿Alguien más ha tenido este problema? Si es así, ¿cómo lo solucionaron?
lo solucionaste ???
