Missfire - arcing at ignition coil
Car  Clio 182
Hi gents - my 182 is misfiring. I have swapped the injectors as preventative maintenance and I did suspect them. I have a flashing engine light. I noticed after swapping the injectors with the lights off in the garage arcing around the ignition coil. Specifically lead three. When removing the other leads its fine, but lead three is arcing around the coil.
Can i assume this to be the lead or the coil itself? I have a video if it helps.
Check the coil pack, the plastic might have a hairline crack in it.
If they haven’t been done recently I’d be inclined to replace the coil pack and the leads.
Hola caballeros, mi 182 está fallando. Cambié los inyectores como mantenimiento preventivo y ya sospechaba que eran el problema. La luz de avería del motor parpadea. Después de cambiar los inyectores, con las luces apagadas en el garaje, noté un arco eléctrico alrededor de la bobina de encendido. Específicamente en el cable tres. Al desconectar los demás cables, funciona bien, pero el cable tres produce un arco eléctrico alrededor de la bobina.
¿Puedo suponer que se trata del cable o de la bobina? Tengo un video por si sirve de ayuda.
lo solucionaste ???
