Clio 182 White CUP
Hi guys
I am Pierre from France.
I Have a clio II Phase 3 from 2004 with 1,2L 16V (D4F!).
Sorry for my english :S
It's a simply clio but....
And now:
Modifs:
* Habitacle *
- Alarme
- Sièges et banquette arrière de Clio RS1 cuir et alcantara
- Amélioration éclairage boite à gant (LED de couleur extra blanche)
- Amélioration éclairage du coffre (Led de couleur extra blanche)
- Changement des LED d'origines par des LED bleus pour les boutons des vitres
- Changement des LED d'origines par des LED bleus pour les boutons de dégivrage lunette arrière et fermeture centralisée
- Changement des LED d'origines par des LED bleus pour l'afficheur déporté
-Changement des LED d'origines par des LED bleus pour le poste d'origine
- Changement des LED d'origines par des LED bleus pour l'allume cigare
- Changement des LED d'origines par des LED extra blanche pour les deux éclairages du plafonnier
- Grilles des Hp avant et arrière pintent en gris alu
- Baguettes tableau de bord poncées et pintent en gris alu
- Ajout extincteur sous le siège conducteur avec support fait maison
- Ajout partie alu du frein à main (genre clio InItIal)
- Ajout embase de levier de vitesse en alu (merci Nexxos)
- Ajout plaque perso sur boite à gant
- Ajout poignet de porte intérieure en Alu
- Ajout touche d'alu au niveau des grilles de ventilation du TDB genre "clio pack luxe"
- Mise en place d'un éclairage seuil de portes av/arr avec ampoule navette extra blanche
- Ajout porte lunette côté conducteur
- Suppression du "Bip Bip" de la ceinture de sécurité
- Changement des LED d'origines par des LED bleus pour le correcteur des hauteurs des phares principaux
- Remplacement du pommeau d'origine par pommeau de mégane2 RS avec pastille en alu 6 vitesses
- Remplacement des ampoules d'origine du bloc ventilation par des ampoules à LED cms bleu
- Remplacement du compteur d'origine par un compteur avec contour en alu et éclairage LED bleu
- Ajout Audio connexion box
- Bidon d'huile de secours installé dans le coffre avec des scratch
- Adapter bouton de démarrage ON/OFF de Mégane2 (juste pour le style, avec éclairage LED bleu)
- Manomètre de température huile (rétro éclairage bleu) (dans le cendrier, avec cuir levier de vitesse coutures apparentes)
- Mise en place de la plaque sandwich avec sonde t° et P° huile moteur
A venir:
- Et en bonus un volant en cuir de Clio RS2
- Mano de P° huile moteur avec insertion support en carbone...
- Baguettes + platines rétro intérieures en carbone...
* Châssis / Freinage *
- Ressorts courts avant et arrière EILBACH -35mm
- Jantes AEZ 16x7 Xylo en ET38
- 4 Pneu Dunlop SP FAST Reponse en 195/45 16 84V
- Etriers de freins avants et arrières peints en rouge ferrari
- Disques avants BREMBO en 259 mm ventilé
- Liquide de freins DOT 5:1
- Remplacement des tambours par freins à disques de RS2 (disques neufs d'origines + Plaquettes de freins Renault + roulements de RS neufs)
- Durites avia train avant et arrière
- Train arrière de Clio RS avec diamètre Barre anti-dévers = 22 mm
- Amortisseurs arrière de renault Clio RS 2 VIAROUGE Sport
A venir:
- Train avant complet de clio RS2 comprenant: (étrier de Clio RS2 peint en rouge + Disques Clio GrN + plaquettes de freins EBC YellowStuff + Triangles de RS2 + Barre stab de RS2 avec silent bloc neuf)
- Amortisseurs avant de renault Clio RS 2 VIAROUGE Sport
- remplacement des plaquettes de freins arrières d'origine Renault par des plaquettes EBC RedStuff
- BAR dans le compartiment moteur (OMP)
- Jantes synthèses ou turini ragnotti en gris Megane rs ou noir mat Clio III WRS ...
* Moteur / Performance *
- BougiesNGK BOSCH
- RHP sytème (économiseur d'essence)
- Ligne complète INOX double sortie style RS2004 de chez K-TEC Racing
- Admission directe en carbone K-Tec Racing
A venir:
- Amélioration de l'admission directe (projet en attente)
- Mise en place d'un décata (nouvelles vis et écriou de fixation décatalyseur/collecteur)
- Changer la sonde t° de LDR
* Carrosserie / Esthétique *
- Pare choc arrière de Clio RS2004
- Bas de caisse style Clio RS
- Remplacement becquet d'origine par becquet de Clio RS1/Dynamique
- Changement des ampoules clignotants d'origines avant et arrière par des silvers
- Veilleuses à LED extra blanche effet xénon
- Baguettes de protections lissées et pintent
- Poignets de portes pintent
- Pose sigle "renault sport" sur hayon
- Pare brise athermique
- Remplacement des feux principaux par des feux xénon de Clio 2.3 à fond gris
- Ajout coques de rétroviseurs lisses et pintent
- Remplacement pare choc avant d'origine par un pare choc de Clio dynamique
- Mise en place des gicleurs de lave-phares
- Ajout ampoule xénon de 8000k° à la pace de celle d'origine
- Éclairage plaque immatriculation arrière à LED By Nexxos
- Mise en place bocal lave glace de RS (plus grand que celui d'origine) + système de lave phare opérationnel
- Mise en place de nouvelles plaques d'immatriculation
A venir:
- gicleur de citroën C3
- Installer relais pour finir le montage des lave phare
- Becquet compétition sans gicleur
bye
Origin:
And now:
Modifs:
- Alarme
A venir:
A venir:
- Bougies
A venir:
A venir:
bye
